MSI MAG Z490 + Intel arc I7-11700F + Intel Arc A770 compatible and works properly?
2 Feb 2024
Hungary
Hello! I have built a new machine in which the msi b560pro-e motherboard gen1-2 pcie speeden only boots my intel arc 770 gpu. If I set it to higher, the video card will not start.(gen3-4 pcie,and auto function) from this I conclude that the motherboard is not good.
In your opinion, is a new Msi MAG Z490 Tomahaw + intel i7 11700f + intel arc a770 config compatible and works properly?
Did you update the BIOS on the B560 motherboard? I can't see any technical reason why it would not support your graphics card @ PCI-E 3.0/4.0.
Since there's no obvious reason I can see why it didn't work, I wouldn't like to guarantee you'll have more success with an older motherboard.
That said, if I search the user profiles on userbenchmark, there are several users of the Tomahawk that have that card. If it works @ PCI-E 3.0 (and with rebar enabled), I couldn't say.
Frissítetted a BIOS-t a B560 alaplapon? Nem látok semmilyen technikai okot, amiért nem támogatja a PCI-E 3.0/4.0 grafikus kártyáját.
Mivel nincs nyilvánvaló oka annak, hogy megértem, miért nem működött, nem szeretném garantálni, hogy nagyobb sikereket érhet el egy régebbi alaplappal.
Ennek ellenére, ha a userbenchmark felhasználói profiljait keresem, a Tomahawk több felhasználója rendelkezik ezzel a kártyával. Nem tudnám megmondani, hogy működik-e a PCI-E 3.0-nál (és engedélyezve van a betonacél).
Persze próbálgattam régi és új verziókkal, és az egyik bios frissítés után 100%-ra ment fel a gép és azóta nem megy az alaplap. And the problem might be that there are 1db m.2 and 1db pcie slots connected to a bus, and for some reason the motherboard doesn't work on gen3-4 maybe because the gpu is taking up most of the space and only gen2 will start the machine. + I was advised to stick with the intel 500+ chipset if possible.
The m2 slot on the b560pro-e comes from the chipset so that should have no affect on the CPU pcie lanes .
Also running at pcie 2 X 16 will only loose about 10% max FPS compared to pcie4, check benchmarks.
Replace the b560 with a better board.
I was thinking that too, but I'm not sure if rebar can still be enabled with PCI-E 2.0?
The 500 chipset has native support for 11th gen CPUs, the 10th gen boards (Z490) may need a BIOS update.
